查看: 78|回复: 0
汽车轮胎爆了怎么办
发表于 2025-9-11 11:51:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车轮胎出现爆胎现象,最好的办法就是及时更换新的汽车轮胎。
汽车轮胎爆了是不可以再开的。一方面是危险的,另一方面还会损坏车辆的避震和传动系统。如果车主在驾车过程中出现轮胎爆胎的情况,此时车主不要慌张,一定要尽可能将车辆停在一个安全的地方,然后等到相关救援团队的救援。
另外,如果是在高速路段,车主可以打开双闪,并将车辆停放在应急车道上,三角警示牌放于车辆后150米处。要是车主有更换轮胎的工具以及备用轮胎的话,也可以尝试着更换备用轮胎驾车,但是之后车主依旧是需要到4s店或者是汽修厂更换新的轮胎的。
GMT+8, 2026-11-14 05:07 , Processed in 0.087667 second(s), 20 queries .
