查看: 47|回复: 0
汽车主动轮和从动轮怎么区分
发表于 2025-9-11 11:52:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车主动轮和从动轮的区分方法如下:
主动轮:主要来自外力,即提供输入力,比如你的手或者一个引擎,驱动下转动的齿轮。
从动轮:主要来主动力,即被皮带拉着走的,被另一个齿轮驱动的齿轮就叫做从动轮。
作为车主,可以根据车轮的工作状态来分辨哪些是从动轮,哪些是主动轮;如果你实在看不出可以把皮带拆卸掉,看看那个会自动转(主动轮),那个不转(从动轮)。
主动轮不管在任何状态下,都可以有效输出功率,从动轮是没有任何动力的,它主要是支撑整辆汽车的重量,只有通过其它主动轮的作用力才可以实现转动;而且从动轮所承受的摩擦力属于阻力,方向与车轮的转动方向是相反的。
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.091636 second(s), 20 queries .
