查看: 71|回复: 0
汽车保养常识与周期
发表于 2025-9-11 11:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机的保养:汽车发动机要在合适的时间进行清洗。因为长时间的使用会在发动机的表面形成一层很厚的积炭,从而对发动机中的橡胶部件进行较大的腐蚀。
汽油和水都要防止蒸发:夏天的时候,一般气温比较高。所以汽油和和水都比平时更容易蒸发。因为要经常检验水箱和油箱,当汽油和水比较少时要进行及时的添加。
汽车内部要注意卫生:夏天是细菌滋生最快的季节,因此车内要保持干净,特别汽车坐垫、汽车转向盘套、以及汽车脚垫易脏物品。
汽车雨刷要更换:雨天开车一定要注意雨刷是否是好的,时间比较久的雨刷上的橡皮叶会老化,为了雨天开车有比较良好的驾驶视线,汽车雨刷最好一到两年更换一次。
汽车车垫要更新:良好的车用凉垫是火热季节汽车防晒的重要选择。要选择凉爽并且不要太滑的垫子。以免开车时身体发生滑动而造成的交通事故。
汽车车身也要进行保养:紫外线对车子的伤害也是很大的,比如对车漆的渗透作用。大家都可能会注意到,白色的汽车被阳光长时间的照射后,车体颜色明显要变浅变黄。因此在夏季要给爱车打蜡、封釉的,可以起到保护爱车的作用。
汽车保养周期:一般汽车的保养周期是5000公里首保;10000公里、15000公里、20000公里到60000公里,中间每五千公里保养一次。同时,保养通常又分为小保养和大保养,大保养一般是10000公里一次,小保养是5000公里一次。
GMT+8, 2026-11-14 05:22 , Processed in 0.060390 second(s), 20 queries .
