查看: 182|回复: 0
汽车换机油的目的是什么
发表于 2025-9-11 11:55:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的组成离不开各种各样的金属零部件,而汽车每一次的使用都会产生摩擦,汽车换机油的目的主要是因为机油有粘稠度,它可以让零部件表面生成一层膜,这样可以达到机械的保养,和增长使用寿命。
一般半合成或矿物油的更换周期以5000-7500公里为一周期,全合成的油可以到8000-10000公里时再更换,每次换机油时应一并更换润滑油滤清器。
过早地更换机油会造成不必要的浪费,而延迟换油则会造成发动机磨损和积炭产生。新车及刚刚大修完的车辆最好在行驶2500公里左右时就更换机油。
同时,机油是车辆的命脉,它能润滑并保护您的发动机及其许多关键部件免受磨损和损坏。但是如果机油变脏了,将会降低机油的性能。
车主可根据车辆保养的手册规格更换机油和滤清器,可以保持发动机的清洁。
如果不定期更换机油,机油的效用会低于规定值,这样会影响到发动机的正常工作,对发动机的危害很大;任何一辆车随着使用时间的增加都会产生一系列问题,各部件之间的松动,磨损增大,机油、变速箱油、冷却液等,会变质失效。
GMT+8, 2026-11-14 04:49 , Processed in 0.105037 second(s), 19 queries .
