查看: 135|回复: 0
汽车不常开两年换一次机油行吗
发表于 2025-9-11 11:56:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
不行,即便不开车,机油在车辆内部也会出现变质现象。
对于从没有开封的新机油来说,它的保质期往往是5年时间左右。对于开封后的机油来说,此时机油的保质期会缩短到1年左右,此外,对于汽车发动机内部的机油,它的保质期大概在6个月时间左右。因此,这也是为什么要定期更换汽车机油的原因。
机油到期没换会怎么样呢?
如果机油到期的时间比较短,那么是不会对发动机造成太大的影响,车主及时更换机油即可。
但是如果机油到期之后,长期没有更换机油,那么机油的清洁能力就会减弱,就无法清除发动机内部的杂质和积碳,这些杂质会影响发动机工作。除此之外,过期的机油,也无法起到很好的冷却效果,也就无法降温发动机内部的零件,如果零件比较脆弱的话,就会受损。
GMT+8, 2026-11-14 10:16 , Processed in 0.060221 second(s), 20 queries .
