查看: 128|回复: 0
272发动机通病
发表于 2025-8-28 22:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
一定公里数之后平衡轴会磨损,造成正时链条拉长跳齿。进气系统外侧的真空阀拉杆是塑料的,时间长了容易断裂。凸轮轴位置传感器也容易出毛病。
M272发动机是梅赛德斯奔驰公司的一款明星机型。M272系列是从M112系列发动机发展来的,采用了双顶置凸轮轴结构,气缸夹角为90度。M272一共有E25,E30,E35三种型号,因为技术先进,性能优异被用于奔驰旗下多款车型中。
M272发动机在6000转每分钟的转速时可以达到最大功率200KW,在转速为2500到5000转每分钟时达到最大扭矩350牛米。
M272发动机的气缸盖,曲轴箱都采用铝材制造。在两个气缸组之间加装了一根平衡轴来平衡V6发动机的二次震动,确保运转平稳。这根平衡轴由正时链条驱动,转速与曲轴相同,转动方向与曲轴相反。
随着使用的里程数增加,这根平衡轴特别容易磨损导致正时链条拉长,跳齿,引起发动机正时错乱造成加速无力,抖动等问题。
进气系统外侧真空阀拉杆是塑料的,由于发动机运行时会产生大量热量,这根真空阀拉杆常年在这种高温的恶劣环境中工作,所以时间长了塑料会变脆这根拉杆就容易断裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26281.html
GMT+8, 2026-9-25 10:51 , Processed in 0.151672 second(s), 20 queries .
