查看: 59|回复: 0
1.5l和2.0l的区别
发表于 2025-8-28 22:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
油耗不同,功率不同,维修保养费用不同。
不同排量的自然吸气发动机排量越大的油耗越高,但是输出的功率也更高。如果是不同厂家生产的不同排量的发动机区别会更大,发动机可能搭载不同的技术用了不同的材料来制作缸体缸盖等。
汽车发动机是汽车的心脏,可以说是整个车辆里面最重要的总成了。决定发动机之间区别的因素也绝不止排量。从最早的化油器发动机到今天的缸内直喷,单单是燃油的供给方式就有很多不同。最早的点火都用分电器到现在每个火花塞独立的高压点火线圈。发动机技术不断推陈出新,整车制造技术也在不断进化。
1.5L发动机跟2.0L发动机相比后续的维修保养费用,和一些附件也是不一样的。2.0L发动机因为排量更大所以缸体更大,这就需要更多的机油参与润滑和更多的冷却液参与散热。后期更换机油和冷却液就要比1.5L发动机多费用也更高。并且一些附件也不一样,比如2.0L发动机需要更大的机油过滤器,需要更大的空气过滤器和更强的冷却系统。更强的冷却系统意味着更强的水泵等。
不同排量发动机的区别不只是输出功率油耗的区别,很多设计和零配件也都是不一样的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26312.html
GMT+8, 2026-9-25 03:52 , Processed in 0.098367 second(s), 20 queries .
