查看: 54|回复: 0
汽车备胎可以上高速吗
发表于 2025-9-11 12:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
备胎是否能够跑高速,主要取决于备胎的类型,如果是全尺寸备胎就可以上高速,但如果是非全尺寸备胎就不可以上高速,具体详细内容如下:
全尺寸备胎。因为这种尺寸的备胎和原配轮胎的尺寸一样,所以这种备胎的车速和行驶的公里数,不会限制,也就是说全尺寸备胎可以跑到120码,所以可以跑高速。
非全尺寸备胎。这个只能短距离慢跑,而且行驶的速度也有要求,每小时不能超过80公里,而且这种备胎更换的时候,只能用于非驱动轮,所以不可以跑高速。
汽车换备胎的大概流程是:先将汽车安全停稳;准备好备胎和各种换胎工具;拆下盖住螺栓的塑料盖并且把螺栓拧松;给汽车支上千斤顶,把轮胎卸下来;把备胎装上并且固定好;把千斤顶放下并拧紧螺丝,检查之后没有问题的话,备胎就换好了。
GMT+8, 2026-11-14 05:24 , Processed in 0.059366 second(s), 20 queries .
