查看: 47|回复: 0
宝马suv有几款车型
发表于 2025-9-11 12:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马suv车型有:宝马X1、宝马X2、宝马X3、宝马X4、宝马X5、宝马X6、宝马X6、宝马X3M、宝马X4M、宝马X5M、宝马X6M、宝马iX和宝马iX3等13款车型。
宝马X7是宝马旗下的一款大型suv,其长宽高分别是5163mm*2000mm*1835 mm,轴距为3105mm
宝马x7采用了两款发动机,一款是3.0T涡轮增压发动机,另一款是4.4T双涡轮增压v8发动机。
宝马x7的3.0T涡轮增压发动机最大扭矩为340马力和450牛米。这台发动机的最大功率转速为5500至6500转/分,最大扭矩转速为1500至5200转/分。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。与这台发动机匹配的是8at变速箱。
宝马x7的4.4T双涡轮增压v8发动机的最大扭矩为530马力和750牛米。这台发动机的最大功率转速为5500至6000转/分,最大扭矩转速为1800至4600转/分。这台发动机配备缸内直喷技术,采用铝合金缸盖和缸体。与这台发动机匹配的是8at变速箱。
宝马x7的前悬架采用双横臂独立悬架,后悬架采用多连杆独立悬架;多连杆悬架可以提高车轮在地面上的性能,从而可以提高车轮的抓地力。
GMT+8, 2026-11-14 05:59 , Processed in 0.059800 second(s), 20 queries .
