查看: 64|回复: 0
气门导管的拆装方法
发表于 2025-9-11 12:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
用专用工具,将气门导管压出;若有台肩的导管,可以从燃烧室压出。
检查导管座孔、气门座圈孔和火花塞螺孔之间是否出现裂纹;如果裂纹长度不超过0.5mm,气缸盖可以继续使用,不会影响寿命;如果裂纹长度超过0.5mm,则必须更换气缸盖。
在新气门导管的外表面涂上机油,用专用工具将导管从凸轮端压人气缸盖,不用加热;带台肩的气门导管压入的力不得超过10kN,否则将会使台肩断裂。
不带台肩的气门导管压入后,露出部分长度应等于带台肩气门导管台肩端的长度。
用铰刀修铰导管内孔;导管与气门杆的配合间隙过小,一般用气门导管铰刀进行铰削。
铰削时,应根据气门杆直径大小选择铰刀;吃刀量不能过大,铰刀持平,边铰边试配。
气门导管更换,属于高级汽车维修的领域,普通维修厂不一定有该技术水平;另外,在换了气门导管之后,要检查气门红印,确保气门接触面积。
GMT+8, 2026-11-14 04:45 , Processed in 0.059809 second(s), 20 queries .
