查看: 104|回复: 0
汽车胎压多少正常范围
发表于 2025-9-11 12:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车正常的胎压范围应该是在2.3-2.5bar之间。
合适的汽车轮胎胎压值对于行车安全是很重要的,如果胎压不合适,会影响到汽车的正常行驶。
有的人认为夏天胎压不能那么高,否则容易爆胎。冬天胎压不能低,因为热胀冷缩的关系。车主如果对这个真的很在意的话,可以进行适度调整,不过要确保胎压还是在正常的范围以内。而大多数车主,我是不建议进行调整的。因为只有气温相差很大的时候,温度才会对胎压造成细微的影响。所以车主完全可以不用管这个。
一般情况下,胎压只需要根据这几种情况进行调整:
首先是汽车大多数时间都是负载,那么建议胎压调整高一点。
汽车行驶感觉很颠簸,排除故障因素后,可以适当降低胎压。
当车辆不用开长期停放的话,我们要将轮胎的气压补充至300 kpa(3bar)左右;因为轮胎在正常不动的时候,也会自然缓慢漏气。
GMT+8, 2026-11-14 06:43 , Processed in 0.059343 second(s), 20 queries .
