查看: 129|回复: 0
摩托车全合成机油多久换一次
发表于 2025-8-28 22:10:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果使用了全合成机油,如果经常拉高转速,那建议每隔5000公里更换一次。如果不经常拉高转速,那建议每隔8000公里换一次。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。如果发动机内没有机油,那发动机将无法正常工作。
所以,各位车友们一定要按时更换机油。
在选择机油时,要选择合适的粘度,机油的粘度太高或太低都是不可以的。
如果机油粘度太高,那会增加发动机在运行时受到的阻力,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
如果机油粘度太低,那发动机在运行过程中噪音会变大,并且机油也无法在发动机内各个部件表面形成稳定油膜,这样会加剧发动机的磨损。
在选择机油时,建议车友们选择全合成机油,这种机油虽然更贵,但是润滑性能更好,使用寿命也更长。
在购买机油时,一定要选择大品牌的产品,并且要购买正品,不要贪图便宜使用假机油。
在更换机油时,一定要将旧机油放干净再添加新机油。
在拆卸放油螺丝时要注意,不要将螺丝弄滑丝了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26297.html
GMT+8, 2026-9-26 01:07 , Processed in 0.402123 second(s), 20 queries .
