查看: 90|回复: 0
汽车电动玻璃升不上去怎么解决
发表于 2025-9-11 12:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是玻璃的升降机出现了故障,比如升降机损坏、线速接触不良,车主需要将车辆开到修理部,更换或者维修车辆的升降机。
可能是车辆电机的过热保护装置开启,如果某个零件出现故障,电机过热升降机就无法正常工作,需要等待电机冷却。
可能是玻璃的导轨出现了堵塞的情况,导致玻璃上升的时候受到阻碍,车主需要及时清理导轨内的杂质。
可能是玻璃升降器的开关损坏了,无法控制玻璃升降,车主需要更换新的升降机开关。
GMT+8, 2026-11-14 05:58 , Processed in 0.057879 second(s), 20 queries .
