查看: 111|回复: 0
汽车空调清洗有必要吗
发表于 2025-9-11 12:15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调清洗是非常有必要的。
因为,如果汽车空调系统长时间使用没有清洗,会使进风口、风扇、风道等等地方聚集很多的脏东西,使空调风道当中产生细菌,还容易影响空调的制冷效果,使空调打开以后有明显的异味等等。
清洗汽车空调的方法如下:
先准备好空调清洁剂,找到空调的进气口,可以打开外循环,检测进气口在什么样的部位。一般都是在雨刮器下,也有一些在柴油发动机舱内。
然后就是将空调滤芯拆下来,一般位于前座储物盒中。
将外循环打开以后,把排风量调到中等偏上,如果有全自动空调的话,应该全部关掉。
准备好塑料软管,插进空调的进气口,并连接到喷子上,按住塑料软管,喷半罐左右的空调清洁剂。
等到清洁剂泡沫完全溶解以后,再将剩余的半罐全部喷洒到进气口。打开外循环,开到最大的排风量吹,大概5-10分钟左右的时间。
最后一步就是将空调滤芯清理干净,安装好,等3-5分钟左右的时间将暖风打开吹几分钟,晾晒清理以后,打开汽车车门,通风10分钟左右的时间。
GMT+8, 2026-11-14 10:07 , Processed in 0.061898 second(s), 20 queries .
