查看: 132|回复: 0
可变气门正时的优点是什么
发表于 2025-9-11 12:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
可变气门正时系统可以降低发动机油耗,提升发动机动力,它还能替代废气再循环系统,降低发动机废气排放。可变气门正时系统在低转速时,让进气门打开提前量小,以避免吸入废气;在高转速时,让进气门打开提前量大,以使增大进气量。
在低温、低负荷低速时,可变气门正时控制系统(比如丰田公司VVT-i 系统)的控制延迟进气门的打开时刻,提前排气门的关闭时刻,可减少气门重叠,以减少废气逆吹入进气管,从而达到稳定怠速、提高燃料消耗率和起动性能的效果。
在中等负荷,或者高负荷中低速时,VVT-i 提前进气门的打开时刻,推迟排气门的关闭时刻,增加气门重叠角度,以增加 EGR 率和降低泵气损失,从而改善了排放控制和燃料消耗率。
在高负荷高速时,VVT-i 控制提前排气门的打开时刻,可以减少泵气损失,延迟进气门的关闭时刻,可以提高充气效率,从而提高发动机的输出功率。
GMT+8, 2026-11-14 05:50 , Processed in 0.064527 second(s), 20 queries .
