查看: 138|回复: 0
离合器摩擦片换一个多少钱
发表于 2025-9-11 12:19:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
离合器片的价格并不是很贵,大概在700-800元左右,但更换一次离合器片的价格大概在2000元左右。
更换价格超过离合器片本身的价格这么多,是因为拆卸离合器片,要花大量精力拆卸其他部件,从而导致了更换它的工时费会比较高。
同时,更换离合器片的时候,一般不单独更换的,通常会把压盘和摩擦片一起更换,所以最后的价格就会变得更高。
判断离合器片需要更换的方法如下:
动力不够,如果车辆在踩油门急加速期间,转速快速提升,但还是感觉到动力不够,此时就意味着需要更换离合器片。
起步困难,对于手动挡车型来说,在起步的过程中是需要使用离合器的。如果在缓慢抬起离合器的过程中,发现有严重抖动的现象,此时就要考虑尽快更换离合器片。
行驶公里超过10万,有些人购买车辆之后,就一直没有更换离合器片。虽然离合器片在使用的过程中,不会轻易出现打滑和报废的情况,但当车辆行驶里程超过10万公里后,还是建议及时对离合器片进行检查,有异常尽快更换。
GMT+8, 2026-11-14 04:49 , Processed in 0.062251 second(s), 20 queries .
