查看: 67|回复: 0
1.4l和1.5l有什么区别
发表于 2025-8-28 22:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出功率不同,油耗不同,发动机效率不同。
如果是同一个厂家生产的1.4L和1.5L发动机区别还小点,同厂家生产的用的都是差不多的技术和材料,只是输出的功率和油耗不同。如果是不同厂家生产的发动机那么搭载的技术也不同,输出功率油耗和效率方面都不相同。
在城市道路用车1.4L排量就可以满足,如果经常需要跑高速1.5L排量可以满足。在城市中用车排量越小越省油,跑高速排量大一点的车会省油一点。在高速上经常需要超车,那么小排量发动机需要更高的转速才能提供相应的动力,所以小排量在高速会更费油。大排量发动机恰恰相反,大排量发动机低扭充足,在高速行进时发动机转速可以更低。而且扭矩大加速超车也更加从容,不需要拉到很高的转速。
有些发动机虽然排量差不多但是搭载的技术不一样,比如有的发动机用铸铁缸体还有用铝合金缸体的。还有发动机配备可变气门升程技术和可变气门正时技术。不少发动机还采用了时下流行的缸内直喷技术,相比于进气歧管喷射,缸内直喷可以带来更高的动力和更低的油耗。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26322.html
GMT+8, 2026-9-26 21:13 , Processed in 0.103824 second(s), 20 queries .
