查看: 110|回复: 0
利用发动机制动要注意什么
发表于 2025-9-11 12:20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在利用发动机制动时,牵引力越大,速度越慢,比如挂着档不给油,就会使发动机对车没有什么牵引力。相对于离合器制动、刹车制动等等来说是不一样的。
下坡时,有很多的人为了省一点油就挂空挡,但这一种行为如果时间长就会导致刹车压力不够,容易造成刹车失效,更容易发生危险。
所以建议在下坡的时候利用发动机制动是比较好的,这种方式主要是靠发动机行驶,并不是让车子自己走,产生的制动效果比较好。
利用发动机制动时也需要使用相应的档位,降低车速,才能够起到更好的效果。
GMT+8, 2026-11-14 05:26 , Processed in 0.060515 second(s), 20 queries .
