查看: 105|回复: 0
汽车刹车异响的原因是什么
发表于 2025-9-11 12:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车刹车会出现异响主要是刹车片的问题,比如刹车片和刹车盘之间有异物,这样踩刹车的时候就会有异响,这个主要是摩擦造成的,解决这个情况就要更换优质的刹车片。
如果是因为异物引起的刹车异响,这个情况需要定期进行清理,主要是将卡在刹车盘和刹车盘之间的杂质清理干净,这样可以有效减少摩擦和阻力。
另外,如果刹车盘磨损比较严重的话,也会导致刹车出现异响,这个情况就需要及时更换刹车盘。
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.058807 second(s), 20 queries .
