查看: 57|回复: 0
科沃兹喇叭位置
发表于 2025-8-28 22:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹一共有六个喇叭,在中控台两个角上有两个,中控台中间也有一个喇叭,两个前车门各有一个喇叭,后座后面的放东西的台子上也有一个喇叭。
科沃兹是雪佛兰旗下的一款紧凑型轿车,这款车一共搭载了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压发动机,还有一款是1.5升自然吸气发动机。
1.5升自然吸气发动机的代号为L2B,这款发动机的最大功率为83kw,最大扭矩为141牛米,最大功率转速为6000转每分钟,最大扭矩转速为4000转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是5速手动变速箱或6速手自一体变速箱。
1.0升涡轮增压发动机最大功率为92kw,最大扭矩为180牛米,最大功率转速为5800转每分钟,最大扭矩转速为1350到4000转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手自一体变速箱。
科沃兹的前悬架使用了麦弗逊式独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。
科沃兹的外观和内饰设计还是比较符合年轻人审美的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26400.html
GMT+8, 2026-9-25 13:59 , Processed in 0.128009 second(s), 20 queries .
