查看: 98|回复: 0
电动汽车保养内容有哪些
发表于 2025-9-11 12:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
机舱检查:电动车线路更多,需要特别检查一些插口接头以及线路绝缘防护情况。
底盘检查:电动车的动力电池基本都布局在车辆底盘,所以保养时会对动力电池护板、悬挂部件、半轴密封套等做保养、紧固和检查工作。
外观检查:外观检查和燃油车大致相仿,车身、大灯、胎压等等。电动车还需要检查充电插口,查看充电插口里的插头是否松动、橡胶圈接触面是否有氧化、损坏现象。
更换齿轮油:绝大多数电动车都配有一个单速的变速箱,所以还需要更换齿轮油,来保证齿轮组和驱动电机在工作时的正常润滑。一种说法是电动车需要定期更换齿轮油,也有说车辆行驶到一定里程时才需更换,笔者认为这和具体车型有很大的关系。
刹车油&防冻液:由于电动车没有发动机,所以不牵扯机油、机滤这些,需要注意的是刹车油和防冻液。如果没有渗漏现象,刹车油和防冻液按照厂家规定的周期更换即可,与燃油车差别不大。
三电系统检查:电动车保养时,维修师傅一般会拿出笔记本电脑连接车辆数据线,对车辆做一个全方位的检查。包括:电池组的情况、电池电压、SOC电量、电池温度、CAN总线通讯状态等,基本无需更换易损件。现在有不少厂家支持对车载互联网系统的迭代更新,一旦有新版本,车主也可以要求对车辆软件升级。
更换空调滤芯:空调滤芯可视车辆所处环境灵活更换,当然车内空气清新对健康有利。
GMT+8, 2026-11-14 07:18 , Processed in 0.108074 second(s), 20 queries .
