查看: 68|回复: 0
新能源车15万公里后还能用吗
发表于 2025-9-11 12:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新能源车15万公里后一般是能用的,新能源汽车只要电池没有问题,就是可以正常使用的,并没有对车子使用的公里数进行限制。
新能源车在使用时要注意什么?
避免大电流放电。电动车在起步、载人、上坡时,尽量避免猛踩加速,形成瞬间大电流放电。大电流放电容易导致产生硫酸铅结晶,从而损害电池极板的物理性能。
严禁存放时亏电。蓄电池在存放时严禁处于亏电状态,电池使用后没有电及时补充。
正确掌握充电时间。在使用过程中,应根据实际情况准确把握充电时间,参考平时使用频率及行驶里程情况,把握充电频次。
防止暴晒。温度过高的环境会使蓄电池内部压力增加而使电池失水,引发电池活性下降,加速极板老化,所以电动车严禁在阳光下暴晒,应停在阴凉处。
GMT+8, 2026-11-14 05:49 , Processed in 0.058438 second(s), 20 queries .
