查看: 74|回复: 0
大货车abs灯亮什么意思
发表于 2025-8-28 22:12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
分为三种情况,分别是:
1、汽车刚启动,ABS灯亮,两秒左右的时间紧跟着熄灭,这属于正常情况。因为汽车刚发动,车里的电路刚刚连接,会进入自动检测程序,检查汽车的各部位有没有问题,此时仪表盘的灯都会亮起。完成检测后,没有问题,紧跟着就会熄灭。
如果ABS指示灯没有紧跟着熄灭,则表明ABS防抱死系统出现故障(ABS防抱死系统不能正常工作)。这种情况下,刹车系统还是可以正常使用的(可以正常刹车),只是ABS防抱死系统失效。如果踩刹车踩重了,很容易车轮抱死,发生意外。因此,应该尽快去4S店或是专业的汽修店进行维修。
2、行驶中突然亮起ABS指示灯,有两种可能。第一种:ABS防抱死系统正在运作;如果是第一种情况,则不用担心,ABS防抱死系统工作完成后即可熄灭。
3、行驶中突然亮起ABS指示灯,第二种可能:ABS防抱死系统出现故障。如果是第二种情况,就要注意了,刹车不要踩重了。理由在第一条已经说了,应该尽快去4S店或是专业的汽修店进行维修。
附ABS防抱死系统简介:
ABS防抱死系统的工作原理,可以理解为不停地刹车、松开,一直点刹,一秒钟可重复60~120次左右。说白了,就是刹车时车胎不会一下子被锁死,相反,刹车片会一下接着一下的有节奏的进行刹车。
没有ABS系统的汽车,在遇到紧急情况时(特别是在雨雪天气),汽车很容易失去方向稳定性,出现轮胎抱死,也就是方向盘不能转动,导致危险系数增加,容易发生意外事故。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26424.html
GMT+8, 2026-9-25 05:37 , Processed in 0.112662 second(s), 20 queries .
