查看: 111|回复: 0
油门踩下去提不起车速是什么原因
发表于 2025-9-11 12:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
踩油门时,拉线会带动节气门,也就是油门,节气门上有位置传感器,控制单元根据节气门位置传感器信号来得知节气门的开度,计算出相应的信号电压,根据这个信号电压来算出车辆的喷油量。如果油门位置传感器过脏或者电压失衡会导致电子油门故障,出现油门踩到底速度上不去的情况。
排除了电子油门方面的故障,发动机的进气、油路以及点火三个系统中,节气门位置传感器信号,发动机正常工作需要充足的空气,如果进气系统出现漏气或者堵塞,汽车加油门时,会出现动力下降、转速上不去、车身抖动的情况。
发动机的油路系统很重要,加入了品质差的汽油,有可能导致汽油泵烧毁、三元催化故障、活塞故障等,直接影响到发动机动力,容易造成发动机熄火、加速提不起车速等现象。
GMT+8, 2026-11-14 18:02 , Processed in 0.061995 second(s), 20 queries .
