查看: 73|回复: 0
汽车水箱漏水必须换水箱吗
发表于 2025-9-11 12:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
是的。一旦车主发现汽车水箱出现漏水的现象,最好是第一时间前往4s店或者是汽修厂进行更换新的汽车水箱。需要注意的是,水箱破了之后不要试图再继续行驶,否则不仅会损坏发动机,还会产生高昂的机修费用。
汽车水箱一般2年或3万公里加一次防冻液,因为汽车防冻液的保质期一般为2年,当然,也有部分汽车厂家标志其原厂防冻液可用4到5年的,建议跑长途的车主在出发之前最好看一下防冻液的水位是否在上刻度和下刻度之间,若需要更换,建议使用汽车使用手册中所推荐的防冻液,这样对车子保护最好。
GMT+8, 2026-11-14 10:56 , Processed in 0.150672 second(s), 19 queries .
