查看: 101|回复: 0
汽车安全气囊系统的常见故障及检修方法
发表于 2025-9-11 12:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全气囊传感器连接线束接触不良:车辆行驶过程颠簸导致线束松掉或者车内的灰尘太多,都有可能导致气囊插头处虚接;可以尝试把插头拔下,清理灰尘,重新连接稳妥。
安全气囊本身出现故障:如果重新拔插插头之后无效,那就要检查气囊是否损坏;如果是气囊的问题,那就要更换新的零部件。
虽然srs气囊系统故障对于行驶没有影响,但是如果遭遇意外,安全气囊无法打开,就起不到保护作用。
所以当车上仪表盘安全气囊故障指示灯亮时,建议尽快检修处理,不可大意。
GMT+8, 2026-11-14 05:50 , Processed in 0.059918 second(s), 20 queries .
