查看: 140|回复: 0
刹车优先系统怎么关闭
发表于 2025-9-11 12:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刹车优先系统有一个按键开关,直接按键关闭就可以了。
刹车优先系统的工作原理是:在油门工作状态先于刹车时才能起动,所以说车辆驾驶过程中,我们先踩下油门踏板并维持深度,随后用左脚踏下刹车踏板,这个时候电脑才会将信号传递到节气门传感器,并且把喷油信号降至最低。
这套系统包括:配合拉线油门的机械式和电子油门的电控式,但不管是怎么样的实现形式,最终的效果基本都相同,防止刹车和油门打架,影响到刹车失灵。
至于测试汽车上是否安装有这套系统也很简单,猛踩油门并保持的同时踩下刹车,看发动机的转速知否切换到怠速转速,如果没有切换至怠速证明这个车没有刹车优先系统,反之则有。
当然并不建议大家去尝试这个实验,因为测试他的意义并不是很大,又存在一定的危险性。
GMT+8, 2026-11-14 20:44 , Processed in 0.102772 second(s), 20 queries .
