查看: 107|回复: 0
汽车打蜡的好处和坏处有哪些
发表于 2025-9-11 12:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车打蜡的好处是:
防静电防尘作用:有效阻隔车身与空气、尘埃的摩擦。
研磨抛光作用:当漆面出现浅划痕时,可使用研磨抛光车蜡。
上光作用:这是车蜡最基本作用,经过打蜡的车辆,能改善表面的光亮程度,使车身恢复亮丽本色。
防酸雨作用:汽车经常暴露在空气中风吹雨淋,极大影响了漆面的质量及使用寿命。另外,水滴易使暴露金属表面产生锈蚀。
防高温作用:车蜡的抗高温作用原理是对来自不同方向的入射光产生有效反射,防止入射光使漆面或底色漆老化变色。
汽车打蜡的坏处是:
不耐清洗:车蜡溶于水,碰见雨水天气或者洗车的话,基本上打的蜡就没用了。
不耐高温:夏季,引擎盖的表面温度相当高,车蜡不耐高温,极易融化流失,融化的车蜡会粘附更多的污垢,进一步损伤漆面。
易氧化:因为汽车蜡是以石油作为溶剂,所以容易氧化。一般来说,车蜡半个月开始氧化、一个月后完全氧化,车釉两个月开始氧化,六个月后完全氧化。车蜡和车釉氧化后,不能长期保护车漆。
易磨损漆面:蜡中都含有研磨颗粒,车漆光亮实际是靠着肉眼看不到的颗粒磨出来的。如果打蜡时的手法是转着圈的打磨,那么经常打蜡的车漆表面会有一圈一圈的细道子。某种程度上来说,长期打蜡其实是在变相的磨损漆面。
GMT+8, 2026-11-14 06:07 , Processed in 0.058288 second(s), 20 queries .
