查看: 59|回复: 0
可以添加不同品牌的机油吗
发表于 2025-9-11 12:53:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同品牌的机油是不可以混用的。因为机油的品牌不同,其工作特点和工作环境就会不同,粘度、抗磨性能也不同。如果机油混加在一起后很有可能会出现化学反应,导致带来一系列的影响,具体相关内容如下:
浑浊。当不同品牌的机油加在一起后,很容易出现浑浊的情况,导致清洁能力变差,对发动机也会带来一定的影响。
排气异常。当不同品牌的机油混合添加在一起之后,很有可能就会产生化学反应,从而导致机油进入到缸内燃烧,这样就会导致排气管冒蓝烟。
加剧磨损速度。当不同品牌的机油混合添加后,就会导致发动机各个零部件的磨损速度加快,缩短发动机使用寿命。
出现油泥。如果把不同品牌的机油添加在一起,就会导致产生油泥的情况更加明显。当油泥出现之后,就会具备很强的破坏力,让机油对发动机的散热效果下降,引起发动机温度上升,带来一系列的故障。
GMT+8, 2026-11-14 06:30 , Processed in 0.058845 second(s), 20 queries .
