查看: 72|回复: 0
发动机传感器有哪些
发表于 2025-9-11 12:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机的传感器有:空气流量传感器、进气温度传感器、水温传感器、进气压力传感器、油门踏板位置传感器、冷却液温度传感器、凸轮轴位置传感器、曲轴位置传感器、氧传感器、爆震传感器等。
进气温度传感器:用来检测进入发动机内空气的温度,主要用来修正喷油量,当外界温度过低时,就会增加喷油量,过高时减少喷油,安装在进气波纹管上。
水温传感器:用来检测冷却系统温度,保证发动机在合适的温度工作,传感器装在发动机水道上。
进气压力传感器:用来确定发动机的喷油脉宽和点火提前角,一般安装在进气岐管上。
凸轮轴位置传感器:凸轮轴位置传感器也称相位传感器,它安装在靠近凸轮轴的地方。
曲轴位置传感器:曲轴位置传感器用来检测发动机转速,提供曲轴转角,传感器安装在靠近飞轮的地方。
氧传感器:为了控制汽车排放,ECU要对汽车尾气的浓稀进行监测,以便对喷油量进行调整,使实际空燃比接近理论空燃比,氧传感器就有这个功能,一般安装在排气支管上。
GMT+8, 2026-11-14 06:32 , Processed in 0.059555 second(s), 20 queries .
