查看: 141|回复: 0
汽车内部结构包括哪些部分
发表于 2025-9-11 12:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车的内部结构包括:发动机、底盘、车身、冷却系统和电气设备等5个部分。
发动机:发动机是汽车的动力装置。其作用是使燃料燃烧产生动力,然后通过底盘的传动系驱动车轮使汽车行驶。发动机主要有汽油机和柴油机两种。
底盘:底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
车身:车身安装在底盘的车架上,用以驾驶员、旅客乘坐或装载货物。轿车、客车的车身一般是整体结构,货车车身一般是由驾驶室和货箱两部分组成。
冷却系统:一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和防水开关组成。汽车发动机采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却。一般汽车发动机多采用水冷却。
电气设备:为汽车启动、行驶及汽车附属设施提供电源。主要由电源、启动系、点火系,以及汽车照明、信号、辅助电气设施等组成。
GMT+8, 2026-11-14 09:23 , Processed in 0.058807 second(s), 20 queries .
