查看: 122|回复: 0
进口车一年算不算库存
发表于 2025-8-28 22:15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
进口车一年了也算是库存车了,一般的进口车六个月是正常的,一般的国产车或合资车三个月是正常的。
判断车子是否为库存车其实是很简单的,只需要看一下车子的出厂日期和自己购车的日期对比一下就知道了。
库存车长时间停在仓库内车上的一些部件会出现老化现象,例如轮胎,雨刮,橡胶密封条等。
如果库存车长时间停着不开,那发动机内的机油也会变质,并且车子上也可能会出现一些锈蚀现象。
看车子的生产日期其实是很简单的,只需要看一下b柱上的车辆铭牌或发动机舱内的铭牌就可以了。
汽车上还有很多其他部件都是有生产日期的,不过汽车上所有部件的生产日期都要早于整车生产日期,否则这个部件就是后期更换的。
汽车的轮胎上有生产日期,玻璃上有生产日期,水箱上有生产日期,水箱框架上有生产日期,安全带上有生产日期,大灯上有生产日期,发电机上有生产日期,压缩机上也有生产日期。
车友们在提车时,可以看一下主要部件的生产日期,这样可以间接判断一下这些部件是否存在更换现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26431.html
GMT+8, 2026-9-25 18:13 , Processed in 0.091225 second(s), 20 queries .
