查看: 105|回复: 0
全合成机油多少公里换一次
发表于 2025-9-11 13:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果发动机添加的是全合成机油,那么行驶里程达10000公里左右就需要更换了。
但是我们具体什么时候更换机油,还要根据车辆操作手册来判断。如果频繁的更换机油就会造成浪费的现象,但是如果很久不更换机油,就会对汽车的发动机造成一定的损伤。
所以,车主在驾驶车辆一段时间之后,要学会定期检查汽车的机油,一旦发现汽车机油出现变色、较多碎屑等异常现象时,很有可能是汽车机油出现了变质,因此无论是否跑到了10000公里,此时都需要更换新的汽车机油了。
GMT+8, 2026-11-14 12:37 , Processed in 0.062117 second(s), 20 queries .
