查看: 85|回复: 0
怎么判断是不是爆胎
发表于 2025-9-11 13:01:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆正常开着,突然方向盘一抖,紧接着传来“砰”的一声,车头随之往某一方向偏,失去控制。这个时候就可以断定为爆胎了。轮胎发生爆胎时保持镇定,掌握好方向,使汽车缓慢减速至停车即可。
由于轮胎属于易损件,而胎侧是轮胎最为薄弱的地方,如果受到磕碰,可能会破坏胎侧内部钢线,在行驶过程中可能会出现鼓包。轮胎一旦出现鼓包,继续行驶就会有爆胎的危险。
为了安全,爆胎后不可以继续行驶,如果爆胎后继续长距离行驶,不但会损坏轮胎,更可能会损坏轮毂,造成更大的损失。由于爆胎后车身平衡很难掌握,也无法合理分配刹车的力度,这是极其危险的。
GMT+8, 2026-11-14 06:08 , Processed in 0.059327 second(s), 20 queries .
