查看: 125|回复: 0
火花塞容易烧掉是什么原因
发表于 2025-9-11 13:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可燃混合气过浓。未燃烧的剩余部分都会积聚在火花塞电极上炭化,从而引起火花塞跳火异常,直至积炭而损坏;
发动机窜机油。发动机在运转期间,如果排气管有出现黑烟或者蓝烟,就意味着有很多的机油进入到气缸中。这种会让火花塞的电极产生许多的积碳,或者是被机油润湿以后造成无法跳火,这种情况就被称为是发动机窜机油;
火花塞的型号以及热值没有满足规定。如果选择的火花塞的型号不对,稍微低一挡或者是两挡热值时。火花塞的温度就会上升很高,导致热量无法散发出去,引起异常燃烧的情况,最终导致火花塞电极熔融,提早时间损坏;
点火系统故障。磁电机失磁、点火线圈和电子点火器内部“假短路”、发电机输出端和点火线圈输人端的导线连接处松动或“假搭铁”。以及不正确的点火提前时间,如不正时都会影响点火性能,而点火性能不佳,会直接造成火花塞电极积炭。
GMT+8, 2026-11-14 06:06 , Processed in 0.059882 second(s), 20 queries .
