查看: 156|回复: 0
烧机油的车还能开多久
发表于 2025-9-11 13:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
烧机油时,如果发动机内机油量足够的话可以一直开,没有时间限制。不过如果烧机油程度较大时,建议最好进行维修,如果不进行维修的话,会使车辆氧传感器过快损坏,导致燃烧室的积碳增加、怠速不稳、加速无力、油耗上升、尾气排放超标等不良影响,还会引起三元催化转化器堵塞,严重的话,出现报废也有可能。
烧机油时一直补机油而不换机油也是不可以的,因为烧机油会使得积碳增多,机油内含有杂质,比较容易变质,如果烧机油严重的话,需要立即更换机油。
烧机油的解决办法基本上是对发动机进行维修,清理发动机内的积碳,更换损坏的零部件,如将发动机盖拆下,更换气门油封。而如果比较严重的话,则需要对发动机进行大修,所以遇到烧机油现象时,不容忽视,应及时进行处理。
GMT+8, 2026-11-5 23:57 , Processed in 0.131570 second(s), 20 queries .
