查看: 132|回复: 0
矿物质机油和全合成机油区别是什么
发表于 2025-9-11 13:03:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
功效不同:在同一道路上长时间行驶时,使用矿物质机油容易出现动力不足的现象,而使用全合成机油就很难出现这种情况。
价格不同:矿物质机油来自天然物质精炼,生产成本较低;全合成机油是化学合成,生产成本较高,二者存在很大的价格差。
成分不同:矿物质机油主要是从原油中提取出来的,而全合成机油往往是烯烃、环烃等物质组成的,大部分都是通过人工合成的方式制成。
更换周期不同:使用全合成机油可以行驶10000公里左右再进行更换,而矿物质机油的更换周期较短,往往行驶5000公里左右就要更换了。
黏性不同:矿物质机油受温度变化影响比较大,低温时流动性不好。全合成机油受温度变化影响比较小,即使在很低的温度下仍可保持较好的流动性。
GMT+8, 2026-11-14 05:27 , Processed in 0.059382 second(s), 20 queries .
