查看: 58|回复: 0
曲轴传感器间歇性故障还能开吗
发表于 2025-9-11 13:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果曲轴传感器间歇性故障,建议不要继续行驶了。
因为当曲轴传感器发生故障后,曲轴的转角就无法确认,行车电脑收不到曲轴位置传感器的信号,为保护发动机,也就不喷油不进行点火。
曲轴位置传感器是发动机电子控制系统中主要的传感器之一,其提供点火时刻、确认曲轴位置的信号,用于检测活塞上止点、曲轴转角及发动机转速。
曲轴位置传感器所采用的结构随车型不同而不同,可分为磁脉冲式、光电式和霍尔式三大类,其通常安装在曲轴前端、凸轮轴前端、飞轮上或分电器内。
GMT+8, 2026-11-14 07:18 , Processed in 0.077030 second(s), 20 queries .
