查看: 55|回复: 0
广汽传祺发动机怎么样
发表于 2025-9-11 13:06:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
广汽传祺的发动机质量还是不错的,属于自主研发,性能也不错。
以传祺号称自主最强2.0T的4B20J1发动机为例,该发动机有如此优秀动力表现的,主要原因是下面的几项黑科技:
高压缸内直喷:这台4B20J1发动机采用的是缸内直喷技术,喷油压力达到了350bar,比常规缸内直喷的200bar要高出不少。喷油压力越高,那么汽油雾化的效果就会越好,使得汽油的燃烧效率大幅提升,达到节油和提升动力的效果。
GCCS高滚流燃烧室:这一项技术是广汽集团的专利,通过独特的进气道和活塞顶设计,使得进入气缸内的空气能与汽油充分混合,并且提高燃烧速度,这才是4B20J1发动机既省油又有良好动力的核心关键。
橡胶齿轮的平衡轴:4B20J1发动机是四缸机,但仍然加入了平衡轴抵消二阶惯性力。但与一般的平衡轴不同,广汽的工程师使用了橡胶材料制造平衡轴齿轮,以减少发动机产生的噪音。而且经过测试,这个橡胶齿轮能够保证至少10万公里内不用更换和保养。
电控泄压阀:由于涡轮在工作时的温度非常高,所以很多涡轮增压发动机都会采用真空机构来控制泄压阀,但这就会导致精准度不够。使用电控泄压阀能够精准控制,从而提高动力响应的速度,不过高温对于电控单元的考验比较大,所以成本也比较高。
发动机隔音材料包裹:这并不是什么高科技或者黑技术,随便哪个厂家都能做,只是考虑到成本问题很多厂家都不会做就是了。4B20J1发动机的进气道和高压油轨上都有隔音材料,降低发动机产生的噪音。
GMT+8, 2026-11-14 06:30 , Processed in 0.060633 second(s), 20 queries .
