查看: 64|回复: 0
汽车机油有没有保质期
发表于 2025-9-11 13:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油是有保质期的,全合成、半合成、以及矿物油机油,在没有开封的情况下可以保存4-5年左右。如果是开了封的机油保质期在1年。平时车主最好是隔一段时间就检查一下机油是否过期了,如果保质期到了,建议要及时更换。
机油更换时间和里程:
全合成机油。更换时间是车辆行驶里程达到10000公里或者1年时间。全合成机油的优势之处很明显,可以对发动机起到更好的润滑和保护作用,减少各个零部件之间的摩擦,波动性稳定,也能起到节省燃油的效果,但同样需要定期更换。
半合成机油。更换时间是行驶里程达到7500公里或者6个月。如果没有在规定的时间内更换半合成机油,就会导致机油的性能变差,无法对发动机起到更好的保护效果,还会加剧发动机磨损的速度,缩短发动机使用寿命。
矿物质机油。更换时间是行驶里程达到5000公里或者3个月。如果超过这个时间段依然没有更换矿物质机油,就会导致机油的密封性以及润滑等性能下降,从而导致发动机无法正常工作。
GMT+8, 2026-11-14 09:32 , Processed in 0.057786 second(s), 20 queries .
