查看: 74|回复: 0
汽车空调清洁剂有没有用
发表于 2025-9-11 13:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调清洁剂还是挺有用的,可以有效的清除空调上面的灰尘和细菌,会有很好的效果。
汽车空调清洁剂的使用方法如下:
使用空调清洗剂清洗空调之前,需要先把清洗剂摇匀,然后把包装里面的软管套上,之后把空调调节到外循环风量,需要开到最大,但需要注意不能打开空调压缩机。
然后把清洗剂喷头直接对准空调滤芯的位置,这样里面的吸力就会把清洗剂吸入,从而对空调管道进行清洗。需要注意的是,清洗剂的软管跟鼓风机相隔不要太近,以免被吸入进去。
当喷完了清洗剂以后,车主能够让空调在外循环的方式下运行10分钟时间。期间应该在发动机怠速过程中操作,否则很容易造成蓄电池电量不足引起亏电。等到清洗剂在蒸发器和风道清洁之后,表面的泡沫就会形成液体,顺着排水口流出去。
GMT+8, 2026-11-14 18:56 , Processed in 0.100286 second(s), 20 queries .
