查看: 77|回复: 0
减速换挡先踩离合还是先踩刹车
发表于 2025-9-11 13:10:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
先踩刹车,再踩离合。
减速换挡就意味着,现在的车速比较快,需要减挡,那么首先就需要先把车速降下来,因此是先踩刹车,当车档位和速度相匹配时,再来踩下离合换挡。之所以要先踩刹车是因为,先踩离合的话,容易造成空档滑行,当车速非常快的时候,就会增加制动距离。如果遇到紧急情况的话,因为制动距离的加长,有可能会发生碰撞。
需要注意的是,在减速换挡时,刹车功能也不可以踩的太死了,这样会造成车辆无法进行换挡,出现熄火的情况。
GMT+8, 2026-11-14 10:16 , Processed in 0.059401 second(s), 20 queries .
