查看: 56|回复: 0
发动机空滤多久换一次啊
发表于 2025-9-11 13:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆行驶里程达20000公里时,就要为车辆更换一次空气滤芯。如果车辆所处环境的雾霾较为严重,或者经常会遇到风沙天气,车主可以适当缩短空气滤芯的更换周期。
空气滤芯脏了不换会有以下表现:
油耗增加:空气滤芯脏了以后会加快发动机的磨损,降低发动机寿命,使发动机氧气不充分,燃烧不完全,容易增加油耗,增加加油的费用;
车辆冒黑烟:空气滤芯脏了以后也会使进入发动机的空气得不到有效的净化,使杂质细菌增多,车辆行驶时容易冒黑烟;
缸内产生大量积碳:空气滤芯脏了以后就会造成空气滤芯堵塞,使缸内产生大量积碳,没有及时处理会影响车子的使用;
机油发黑:空气滤芯脏了,还会造成机油的杂质没有办法得到有效的过滤,同样会使机油中的杂质增加,使机油发黑,长时间没有得到有效的解决,会影响车子的润滑效果。
GMT+8, 2026-11-14 05:37 , Processed in 0.061780 second(s), 20 queries .
