查看: 71|回复: 0
汽车空调不制冷是压缩机坏了吗
发表于 2025-9-11 13:13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,汽车空调压缩机很少会出现直接损坏。
汽车空调不制冷的原因如下:
缺少冷媒:汽车空调不制冷的原因,有的时候是汽车空调系统里的冷媒出现了问题。需要及时添加冷媒。
压缩机驱动带过松:汽车空调有时候是因为压缩机的缩机驱动带过松导致汽车空调不制冷的原因,也可能是冷凝器散热能力下降,导致空调制冷能力下降。及时调整压缩机驱动带。
过滤器堵塞:有的时候汽车空调的制冷剂与冷冻机油内脏东西过多,也会使过滤器的滤网出现堵塞,导致制冷的效果,阻力加大,它的流向膨胀阀的制冷剂也会减少,导致汽车空调不制冷,需要清洗过滤器。
燥罐饱和:汽车空调的制冷系统中有一个干燥罐,它的主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以及防止制冷剂水分过多导致制冷量下降。干燥罐内的干燥剂处于饱和状态的时候,水分及不能再滤出。应该立即更换新的干燥罐。
GMT+8, 2026-11-14 05:50 , Processed in 0.066058 second(s), 20 queries .
