查看: 137|回复: 0
空气干燥器一直排气是什么原因
发表于 2025-9-11 13:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果气压达到最大的话,干燥器就会排气,这是外泄压的原因。
如果干燥器排气的时候系统压力很低,可能是干燥器的调压阀损坏了导致干燥器一直排气,如果损坏建议重新更换一个。
如果是气压低于最大气压,可能是干燥器排气有问题,可以检查干燥器排气的时候系统压力是多少,如果正常,那么检查干燥器排气口有没有问题。
在气压打够了之后,干燥器上的泄压阀开启,空压机基本处于空载状态,车在发动以后,干燥器应该隔一段时间从底部排一次气,同时会有水出排出。
GMT+8, 2026-11-14 05:25 , Processed in 0.057818 second(s), 20 queries .
