查看: 121|回复: 0
大梁校正是什么意思
发表于 2025-9-11 13:15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
大梁校正的意思就是因事故导致大梁有变型或者两边不平衡的情况下需要校正。
汽车大梁校正步骤如下:
设备的准备:准备好大梁矫正仪,夹具若干,小锤一把,中锤一把,工具若干,然后检查一下大梁矫正仪上是不是干净,无杂物,再将受损的车辆开到大梁矫正仪上。
车辆的固定:将车辆的四个轮胎处,用夹具固定好,防止在拉伸大梁的过程中将车辆拖动,将矫正拉伸臂旋转到大梁的位置,然后用卡销将下面的固定好,防止拉伸臂在拉伸过程中抖动。
确定大梁的变形程度:对于轻微的我们只需要朝着变形的反方向拉伸就可以啦,拉伸的同时,要在车身上找到一个测量点,要用盒尺测量一下对角线,当拉伸到两个对角线长度一样时,就停止。
大梁变形严重的:我们需要用合适的夹具固定好拉伸的位置,然后先直着拉伸变形的大梁,再朝着大梁变形的反方向拉伸,对于严重变形的,要多拉伸几次,不要一次拉伸好,这样对大梁的整体伤害会很大。
杠铁长度的测量:用盒尺将杠铁两边的螺丝孔长度和大梁梁头的螺丝孔长度,看看是否一致,误差是可以有的,误差在3-5mm之间是可以的,如果长度不一样,那就要继续拉伸,直到长度一样为止。
将杠铁装到两个大梁梁头上:检查一下梁头是不是正,梁头歪的话,四个螺丝孔装螺丝是不好装的,因此两个梁头盖的位置一定要正,再次测量一下对角线,对角线一样,杠铁装上也合适,那么大梁的矫正就已经基本上成功啦。
GMT+8, 2026-11-14 06:07 , Processed in 0.060825 second(s), 20 queries .
