查看: 100|回复: 0
涡轮增压进气管破了还能开吗
发表于 2025-9-11 13:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
涡轮增压进气管破了能继续开,对涡轮没有任何影响,只是涡轮增压不能正常工作,动力会明显减弱。
涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量。它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入气缸。当发动机转速增大,废气排出速度与涡轮转速也同步增加,叶轮就压缩更多的空气进入气缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和调整发动机的转速,就可以增加发动机的输出功率。
如果是带涡轮增压的汽车,建议使用粘度比较大的机油,因为粘度越大的机油,越能够减少机油的损耗,也更能保持良好的缸压。而且涡轮增压的发动机温度都比较高,如果用太稀的机油就容易损坏油膜,也会加剧发动机的磨损,还会减少发动机的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-15 05:38 , Processed in 0.245974 second(s), 20 queries .
