查看: 174|回复: 0
汽车机油的作用是什么
发表于 2025-9-11 13:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油的作用是:润滑、密封、冷却、降噪、防锈、清洁、减震。
润滑作用:可润滑压缩机运动部件表面,减少阻力和摩擦,降低功耗,延长使用寿命;
密封效果:润滑油深入摩擦密封面形成油封,起到防止制冷剂泄漏的作用;
冷却效果:能及时带走运动表面摩擦产生的热量,防止压缩机升温过高或烧坏;
降低压缩机噪音:润滑油不断冲洗摩擦表面,去除磨屑,可以减少摩擦部件的磨损。
防锈防蚀:机油可以把零件表面上的空气、酸性物质、有害气体等吸附掉,避免跟零件接触。
清洗清洁:品质好的机油可以把发动机零件上面的油泥、碳化物等循环带回到机油箱里面,然后再去通过机油的流动,把零件工作上产生出来的脏污冲洗干净。
减震缓冲:当发动机气缸口的压力上升,突然导致曲轴轴承、活塞、连杆、活塞屑的负荷增大。这个负荷就是利用轴承的传递进行润滑,让承受冲击负荷能够起到缓冲的效果。
GMT+8, 2026-11-14 11:23 , Processed in 0.060603 second(s), 20 queries .
