查看: 56|回复: 0
柴油环保还是汽油环保
发表于 2025-8-28 22:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着柴油机的不断优化,某种程度上可以和汽油车在环保上相同,车主在购买汽车时可以根据自己的需求合理的选择发动机的类型。
附:柴油车和汽油车的区别:
1、柴油车发动机是点燃式的,比汽油发动机具有更高的能量转换,从汽车的动能上分析,柴油车要比汽油车更有优势,在动力方面,柴油不易挥发,功率大,点火率较高,汽油则比较低。
2、在汽车的噪音方面,柴油发动机采用的是压燃式点火方式,它的压缩比是汽油机的两倍,所以柴油发动机的噪音比较大,汽油车噪音相对比较小一点。
3、从加油的方便性来看,汽油车是比较便捷的,只需要按照车需要的油号,直接加入相应的油就可以了,添加柴油时,如果是气温比较低的话,柴油要选择,相应的负号柴油,防止结冻,在便捷性方面汽油车更便捷一些。
4、从发动机的使用寿命来看,柴油车的结构比汽油车简单得多,柴油车的发动机没有点火系统,相对来说减少了故障的发生率,在使用过程中也会减少车主的养车成本。
XXX:https://www.che9.com/wenda/26479.html
GMT+8, 2026-9-24 22:57 , Processed in 0.461329 second(s), 19 queries .
