查看: 155|回复: 0
最好的补胎方法是哪一种
发表于 2025-9-11 13:20:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
没有指定那种方法补胎是最好的,因为补胎方式都有各自不同的优缺点,选择合适自己轮胎的才是最好的。轮胎补胎方式主要有以下四种:
贴片法:这种方式是车主选择最多的。因为贴片法就是将轮胎与轮毂分离,在破口处周围涂上专用胶水,再粘上贴片并再涂层胶牢固住。贴片法能够适用大多数的伤口情况并且价格便宜,性价比高,但它不适用于大伤口;
蘑菇钉法:就是将蘑菇钉从伤口的内测穿入,使其顶端从外侧穿出,随后使用钳子夹住往外拉并涂胶,剪去蘑菇钉露在外面多余的部分即可。因此适用于破口处较大的情况;
胶条法:这种方法就是简单的将带有胶水的胶条塞入轮胎的伤口处,由于补胎手法的简易,在后期容易发生再次漏气的情况,因此这种方式只能作为应急使用;
热补法:就是在进行完贴片法后再对伤口处进行一个加热处理,比较适合于胎壁较厚的车辆,如大型货运车。
另外,补完胎之后记得要做动平衡,因为补胎会使得轮胎与轮辋的相对位置发生了变化,汽车之前的平衡块已经起不了作用了。不做动平衡,容易造成车辆轮胎不平衡,使轮胎磨损问题越来越严重,减少轮胎的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-14 06:02 , Processed in 0.060467 second(s), 20 queries .
